Senhores, pensei em fazer uma rápida descrição sobre a substituição da bomba de água.
Como de costume, não sou responsável se você estragar durante a substituição.....
Isso requer que o t-stat seja removido, então siga as instruções aqui no fórum para removê-lo.
Remova a ventoinha da bomba de água (chave de boca de 32 mm, rosca anti-horário)
Primeiro, siga as instruções para remover o t-stat.
Em seguida, remova as correias de transmissão (chave de 15 mm nas polias do tensor, gire no sentido horário para liberar a tensão).
Gire o motor na polia da manivela (porca de 32 mm) até que o orifício no amortecedor de vibração corresponda ao orifício no indicador do bloco, use uma broca de 8 mm para bloquear o amortecedor de vibração.
Depois disso, remova os parafusos da polia da manivela (soquete de 13 mm, torque de aperto: 25 NM). Em seguida, use um Torx E14 para remover os parafusos do amortecedor de vibração (importante: use parafusos novos para a montagem. Torque de aperto: 60 NM, 2 vezes ângulo de torque de 50°).
Remova o amortecedor de vibração (observe para a montagem colocá-lo de volta na posição correta, existe apenas uma posição de como ele se encaixa).
Remova a mangueira da carcaça da bomba de água, um balde é bastante útil por baixo, pois ainda sai um pouco de líquido de arrefecimento..
Desaperte a bomba de água (soquete de 10 mm, torque de aperto: 10 NM) e remova-a (segure o tubo que você vê na segunda foto no canto superior esquerdo com o anel O verde quando você puxa a bomba, se ele escorregar na parte de trás, você tem um problema!). Também troque o anel O no tubo mencionado.
Troque a polia (dica: compre também uma polia nova, elas custam cerca de 20 $ e têm a tendência de quebrar durante a troca) da bomba de água antiga para a nova (10 NM para os parafusos M6), use uma junta nova para a bomba de água e um novo anel O para o tubo de água. Limpe a superfície da junta no bloco.
Aperte tudo de volta, encha com líquido de arrefecimento, sangre e verifique se há vazamentos!
E pegue a cerveja de costume para comemorar...
<!-- / message --> <!-- sig --> __________________
Números de peças:
1x Bomba de água : 11511407806
1x Junta da bomba de água : 11511406765
4x Parafuso Torx para amortecedor de vibração: 11231402618
1x Polia para bomba de água (opcional): 11511406933
1x Anel O para bomba de água : 11531710055
Mais os anéis O para o t-stat:
4x Anel O : 11531406249
2x Anel O : 11531407002
e talvez alguns sobressalentes do anel O se eles quebrarem durante a instalação...
Também cerca de 3 litros de líquido de arrefecimento.
Números de peças:
