Erfolgreiche Installation von INPA und EDIABAS unter Win 7
1 reading
292K views 47 replies 31 participants last post by  lockeed
#1 · (Edited)
Leute,
Hatte mir gedacht, ich lasse euch an meinen Erfahrungen bei der Installation des Obigen teilhaben. Ich fand es sehr einfach, die folgenden Anweisungen zu befolgen, und es funktioniert einwandfrei unter Windows 7, solange man jeden Schritt befolgt. Es ist nicht meine Arbeit, aber dies war das beste und einfachste Tutorial, das ich finden konnte und das tatsächlich beim ersten Mal funktionierte. Ich habe einige kleine Aktualisierungen basierend auf meinen Erfahrungen vorgenommen, bezüglich der Extraktion der heruntergeladenen Dateien (fett).
Annahmen und Klarstellungen
• Diese Einrichtung/Installation funktioniert auf Windows 7 64bit.
• Diese Einrichtung/Installation benötigt KEINE VM/Virtual Machine-Images.
• Diese Einrichtung/Installation liefert Ihnen INPA und EDIABAS 6.4.7 und 5.0.2.
• Diese Anleitung setzt voraus, dass Sie über Grundkenntnisse in Windows, der Systemsteuerung und dem Geräte-Manager verfügen.
1. Kaufen Sie ein Kabel
Ich habe ein USB-Kabel bei eBay gekauft, es wurde mit Software geliefert, aber ich habe sie nicht benutzt und stattdessen Online-Ressourcen verwendet, die ich heruntergeladen habe und fĂĽr die ich Links bereitstellen werde. Das Kabel, das ich gekauft habe, ist ein USB-zu-OBD2-Anschluss, der in Ihren BMW auf der rechten Seite des Lenkrads, im FuĂźraum, eingesteckt wird.
Dies ist das spezifische Kabel, das ich gekauft habe und von dem ich bestätigen kann, dass es funktioniert:
BMW USB Diagnostics OBD Cable Interface lead Ediabas Inpa DIS SSS Progman GT1 | eBay
2. Laden Sie die Software herunter
Es gibt viele Quellen im Internet fĂĽr INPA/EDIABAS, einige scheinen zu funktionieren, andere nicht - ich habe diese spezifischen Downloads verwendet und sie haben perfekt funktioniert:
• http://quick99si3.home.comcast.net/~quick99si3/bmw/INPA-6.4.3-full.rar
• http://quick99si3.home.comcast.net/~quick99si3/bmw/INPA_502_Updated.rar
Falls die obigen Links aus irgendeinem Grund fehlen/defekt sind, schreiben Sie mir eine PM und ich werde sehen, was ich tun kann. Vielen Dank an denjenigen, der die obigen Dateien hostet, und ich hoffe, dass es Ihnen nichts ausmacht, dass ich diese Links bereitstelle.
3. Richten Sie Ihr OBD2-USB-Kabel ein/konfigurieren Sie es
1. Legen Sie die DVD, die mit dem Kabel geliefert wurde, in das DVD-Laufwerk Ihres PCs ein.
2. Stecken Sie das Kabel in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer. Sie dürfen diesen USB-Anschluss von nun an NUR für dieses Kabel verwenden. Wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist, sollte er automatisch nach den USB-Kabeltreibern suchen und diese installieren. Wenn Ihr Computer das Kabel NICHT automatisch erkennt, müssen Sie möglicherweise den 'Geräte-Manager' verwenden, um den Treiber manuell zu aktualisieren/auszuwählen.
3. Gehen Sie nach der Installation zu Systemsteuerung -> System -> Klicken Sie dann auf die Registerkarte Hardware und dann auf Geräte-Manager.
4. Suchen Sie den Eintrag 'USB Serial Port' im Abschnitt 'Ports' des Geräte-Managers. Er sollte 'USB Serial Port (COMX)' lauten.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Obige und wählen Sie 'Eigenschaften', klicken Sie dann auf die Registerkarte 'Porteinstellungen' und dann auf 'Erweitert'.
6. Ändern Sie den Eintrag 'Com Port Number' in 'COM1'.
7. Ändern Sie den 'Latency Timer (msec)' in '1'.
8. Klicken Sie auf 'OK' und schließen Sie alle Fenster, starten Sie Ihren PC neu, um alle Änderungen zu bestätigen.
4. Installieren Sie INPA/EDIABAS 6.4.3 und 4.4.7
1. Extrahieren Sie den Inhalt der heruntergeladenen Datei 'INPA-6.4.3-full.rar' und Sie finden eine .NRG-Datei. Dies ist ein CD-Image, das Sie entweder auf eine CD brennen oder mit Dameon Tools mounten mĂĽssen - es funktioniert nicht, wenn Sie es direkt von Ihrer Festplatte ausfĂĽhren - der Computer muss denken, dass es von einer CD ausgefĂĽhrt wird.
2. Gehen Sie nach dem Extrahieren in den folgenden Ordner '/REFERENZ/INSTALL/', klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 'INSTPROG.exe' und wählen Sie 'Eigenschaften', klicken Sie auf die Registerkarte Kompatibilität und ändern Sie die Dropdown-Liste auf Windows XP SP3 als Kompatibilitätsmodus, aktivieren Sie auch 'Als Administrator ausführen', klicken Sie dann auf 'Ok' und doppelklicken Sie dann auf die Datei, um die Installation auszuführen.
3. Wählen Sie 'Englisch' als Sprache und klicken Sie auf 'Weiter'.
4. Wählen Sie 'Weiter', bis Sie nach 'Konfiguration' gefragt werden, scrollen Sie zu 'BMW Group Rectification Programs UK', klicken Sie auf 'Weiter'.
5. Aktivieren Sie die Option 'Komplett' fĂĽr alle angezeigten Optionen.
6. Wählen Sie 'Weiter' und lassen Sie die Installation starten.
7. Nach etwa einer Minute ist die Installation abgeschlossen, schlieĂźen Sie das Fenster.
5. Umgebungsvariablen ĂĽberprĂĽfen
1. Gehen Sie in die Systemsteuerung -> System -> Erweiterte Systemeinstellungen.
2. Wählen Sie 'Umgebungsvariablen' und überprüfen Sie dann, ob die Systemvariablen 'TMP' und 'TEMP' beide den Pfad 'C:\EDIABAS\Bin' innerhalb der 'Wert'-Zeichenfolge enthalten - z. B. "C:\Windows\Temp;C:\EDIABAS\Bin".
6. Installationsdateien vorbereiten
1. Extrahieren Sie den Inhalt der heruntergeladenen Datei 'INPA_502_Updated.rar'.
2. Sie verwenden den Inhalt dieses Archivs in den nächsten drei Schritten.
7. BMW Tools installieren
1. Suchen Sie in dem oben extrahierten Dateisatz die Datei 'Step 1_ Install BMW Tools.exe', klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie 'Eigenschaften'.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kompatibilität und ändern Sie die Dropdown-Liste auf Windows XP SP3 als Kompatibilitätsmodus, aktivieren Sie auch 'Als Administrator ausführen', klicken Sie dann auf 'Ok'
3. Doppelklicken Sie auf die obige Datei, um die Installation zu starten.
4. Legen Sie den Zielpfad C:\BMW Tools fest (Ändern Sie diesen Pfad nicht - was auch immer angezeigt wird, lassen Sie es so) -> 'Installieren' -> 'OK'.
5. Wählen Sie 'Englisch' -> 'Weiter' -> 'Weiter'.
6. Wählen Sie 'C:' -> 'Weiter'.
7. Wählen Sie 'Überspringen' -> 'Weiter'
8. Akzeptieren Sie die Standardeinstellungen fĂĽr zu aktualisierende Programme und klicken Sie dann auf 'Weiter'.
9. Wählen Sie 'Com1', 'OBD' und 'USB to Serial Adapter' -> 'Weiter' -> 'Weiter'.
10. Die Installation beginnt und wird abgeschlossen.
8. Installieren Sie INPA/EDIABAS 6.4.7 und 5.0.2
1. Doppelklicken Sie in dem oben extrahierten Dateisatz auf die Datei 'Step 2_ Install INPA.exe'.
2. Der Zielpfad sollte 'C:\temp' lauten, lassen Sie ihn so und klicken Sie auf 'Weiter'.
3. Wählen Sie 'Englisch' und wählen Sie 'Weiter' und 'Weiter'.
4. Wählen Sie 'C:\' und dann 'Weiter'.
5. Wählen Sie 'BMW Group Rectification Programs UK' und klicken Sie auf 'Weiter'.
6. Aktivieren Sie 'Aktualisieren' fĂĽr alle Optionen, die nicht ausgegraut sind, und dann 'Weiter'.
7. Wählen Sie 'OBD', dann 'Weiter' und 'Weiter'.
8. Die Installation beginnt und wird abgeschlossen.
9. OBD-Setup installieren
1. Doppelklicken Sie in dem oben extrahierten Dateisatz auf die Datei 'Step 3_Final Update.exe'.
2. Der Zielpfad sollte so belassen werden, dann 'Installieren' auswählen.
3. Wählen Sie 'Ja für alle'.
4. Nach Abschluss schlieĂźt sich das Fenster von selbst.
10. Installation abschlieĂźen
1. Doppelklicken Sie in dem oben extrahierten Dateisatz auf die Datei 'serial port.reg'.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie 'Ja' und 'Ja'. Sie erhalten eine Bestätigung, dass Ihre Registrierung aktualisiert wurde.
3. Suchen Sie die Datei 'C:\EDIABAS\Bin\obd.ini' und kopieren Sie diese Datei in Ihren Windows-Ordner.
Theoretisch haben Sie jetzt ein INPA-Symbol auf Ihrem Desktop und im Startmenü - klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen Sie 'Kompatibilitätsprobleme beheben', es wählt 'Windows XP SP3', klicken Sie auf 'Weiter' und 'Speichern'. Dieser Schritt ist nicht unbedingt erforderlich, bietet aber anscheinend etwas mehr Stabilität für die Anwendung.
Wenn Sie jetzt Ihre Schnittstelle ĂĽber den USB-Anschluss angeschlossen haben (denken Sie daran, das Kabel NICHT an einen anderen Anschluss anzuschlieĂźen als den, mit dem Sie das Kabel ursprĂĽnglich konfiguriert haben) - und das andere Ende an Ihr Auto angeschlossen haben, starten Sie INPA und hoffentlich haben Sie ein funktionierendes Diagnosewerkzeug
#3 ·
Also, haben Sie diese Installationsvariante schon auf Ihrem E60 ausprobiert? Ich habe meine gute Installation gesichert und gelöscht und diese Variante ausprobiert und erhalte INPA-Skriptfehler, wenn Sie über die Hauptbildschirme für das SMG-Modul oder das MSS65-Modul hinausgehen.
Ich werde es löschen und es erneut versuchen. Oder vielleicht einfach zu meiner alten Version zurückkehren, die für meinen '06er gut funktionierte.
#4 ·
Hallo
Ich bin noch nicht so weit gekommen, da ich keine Anleitung habe, sondern es nur installiert und mit dem Auto verbunden habe. Ich habe noch keine Befehle ausprobiert.
Es wäre toll, ein paar einfache Befehle/Verfahren usw. zu bekommen, die ich ausprobieren könnte.
#5 ·
Verbinden Sie sich mit dem Auto, ZĂĽndung einschalten (nicht starten) und INPA oder INPALOAD starten.
Sollte Sie zu einem weißen Bildschirm mit schwarzer Schrift und zwei anzeigenden Kreisen führen. Wenn beide Kreise schwarz gefüllt sind und nicht nur Umrisse, dann haben Sie INPA erfolgreich über EDIABAS über OBD mit dem Auto verbunden. Drücken Sie nun die E60-Taste (F4 bei meiner Installation, kann mit dem INPA.ini-Skript geändert werden) und das E60-Menü erscheint. Wählen Sie ein Modul aus und prüfen Sie, ob es gelesen wird. Wenn Sie es ohne Skriptfehler so weit schaffen, sieht es gut aus. INPA zeigt häufig Fehler über falsche Sprachart und einige zufällige Versionsfehler an, aber das meiste, was ich gelesen habe, besagt, dass diese ignoriert werden können.
Gute Infos in diesem Thread:
BMW Coding Forum
Schritt 3 enthält eine nützliche Anleitung zum Erlernen der Grundlagen.
#8 ·
Vielen Dank fĂĽr die detaillierten Informationen. Ich wollte das schon lange machen, es einrichten usw. - hatte nur noch keine Zeit gefunden. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den Computer abzustauben und das einzurichten...
#9 ·
Können Sie die Fehlercodes ablesen und einzelne Module abfragen, wenn Sie das meinen?
Sie erhalten einen 4-stelligen alphanumerischen Code, der bei Google die Störung anzeigen sollte. Einige Module haben zusätzliche Informationen und beschweren sich ausführlicher.
Das Auto speichert auch den Kilometerstand, wenn der Fehler zum ersten Mal auftrat, zusammen mit einer Momentaufnahme des letzten Auftretens des Fehlers. Ich nehme an, das ist für die Fälle, in denen Kunden auftauchen und sagen, dass es erst seit ein paar Tagen passiert, obwohl der Fehler eigentlich schon seit Monaten besteht und der Besitzer nichts unternommen hat.
#15 ·
Keine Sorge, obwohl ncsexpert sich nicht auf Win 7 installieren lässt, aber Sie können eine VMware-Sitzung ausführen und es auf diese Weise verwenden
Inpa und ediabas werden sich auf Win 7 installieren und ausfĂĽhren lassen
NCSExpert lässt sich auf Windows 7 32bit installieren und ausführen. Hatte es auf meinem alten Laptop und mein VMWare läuft jetzt auch mit Win7.
#16 ·
Hat jemand NCS auf W7 installiert?
Ich habe ein W7 64-Bit-System und möchte INPA und NCS-Software für meinen BMW E91 verwenden. Ich habe dieses Thema gefunden und alles gemäß der Anweisung von Deepcat gemacht, und alles funktioniert ordnungsgemäß, außer NCS.
Jedes Mal, wenn ich es zu starten versuche (Wind XP-Kompatibilitätsmodus als Administrator), meldet das System: "Die Version dieser Datei ist nicht mit der Version von Windows kompatibel".
Ich habe versucht, es neu zu installieren, aber es hat nicht geholfen. Ich bemerkte, dass ich nach der Installation dieses Softwarepakets die Option 'Kompatibilitätsprobleme beheben' nicht verwenden kann - ich erhalte einen Fehler '0x8007007B'. Ich habe ein paar Suchvorgänge durchgeführt und festgestellt, dass es ein bekanntes Problem mit allen Diagnoseprogrammen (einschließlich der Kompatibilitätsfehlerbehebung) gibt, das wahrscheinlich durch ein Versagen von .NET verursacht wird.
Ich habe versucht, es gemäß den Tipps des Microsoft-Technikers aus dem Web zu lösen, aber der einzige Weg ist, das System wiederherzustellen. Nach der Systemwiederherstellung gelang es mir, die Kompatibilitätsfehlerbehebungsoption wiederherzustellen, aber kurz nachdem ich die INPA-, EDIABAS- und NCS-Software neu installiert hatte, gibt es keine Kompatibilitätsfehlerbehebung mehr :(((
Weiß jemand, wie man dieses Problem lösen kann?:crying2:
#17 ·
Ich habe ein W7 64-Bit-System und möchte die Software INPA und NCS für meinen BMW E91 verwenden. Ich habe dieses Thema gefunden und alles gemäß der Anleitung von Deepcat gemacht, und alles funktioniert einwandfrei, außer NCS.
Jedes Mal, wenn ich es starten möchte (Wind XP-Kompatibilitätsmodus als Admin), meldet das System: "Die Version dieser Datei ist nicht mit der Version von Windows kompatibel".
Ich habe versucht, es neu zu installieren, aber es hat nicht geholfen. Ich habe festgestellt, dass ich nach der Installation dieses Softwarepakets die Option 'Kompatibilitätsprobleme beheben' nicht verwenden kann - ich erhalte einen Fehler '0x8007007B'. Ich habe ein paar Suchanfragen durchgeführt und festgestellt, dass es ein bekanntes Problem mit allen Diagnoseprogrammen gibt (einschließlich der Kompatibilitätsfehlerbehebung), das wahrscheinlich durch einen Fehler von .NET verursacht wird.
Ich habe versucht, es gemäß den Tipps des Microsoft-Technikers aus dem Web zu lösen, aber die einzige Möglichkeit ist, das System wiederherzustellen. Nach der Systemwiederherstellung konnte ich die Option zur Kompatibilitätsfehlerbehebung wiederherstellen, aber gleich nach der Neuinstallation der Software INPA, EDIABAS und NCS gibt es keine Kompatibilitätsfehlerbehebung mehr :(((
Ihr Problem ist 64-Bit. NCS ist nur 32-Bit.
#19 ·
Der Fehler, über den Twiggy gepostet hat, könnte mit der zu niedrigen Batteriespannung des Autos zusammenhängen, während es an INPA angeschlossen war... er hatte kein Batterieladegerät angeschlossen. INPA reagiert sehr empfindlich auf die Spannung der Module, mit denen es sich verbindet.
#21 ·
Ich habe auch die BM Cables-Version der Installation erhalten und sie unter Windows 7 ausprobiert. Ich bin zur USB-Konfiguration gegangen, um den COM-Port auf COM1 zu ändern. Ich erhalte Kommunikationsfehler mit allen Programmen - INPA, DIS, NavCoder. Ich kann sehen, dass das Kabel die rote Anzeige hat, wenn es an das Auto angeschlossen ist. Ich habe die Batterie voll aufgeladen (ich kann als nächstes ein Erhaltungsladegerät am Auto ausprobieren).
Mit INPA erhalte ich den Fehler "Kommunikation unterbrochen". Mit DIS sehe ich, dass der Head-Emulator nicht startet und es kein Symbol dafĂĽr oben rechts gibt (ich erhalte Fehler 200.13 beim Versuch der Diagnose). Ich wĂĽrde gerne die BMCables-Version beheben, wenn Leute diese haben. Ich werde morgen ein paar Bildschirmdrucke der Probleme erstellen.
#25 ·
INPA-Probleme
Kann mir jemand bitte etwas Licht auf INPA werfen? Ist es länderspezifisch? Ich bin in Australien und habe gerade DeepCat's INPA-Installation bis ins kleinste Detail geladen. Einige Module funktionieren jetzt mit seiner Installation, andere weigern sich jedoch. Motor und Getriebe verbinden sich gut, EWS oder ZKE zum Beispiel machen keine Anstalten. Warum also sollte es sich mit einigen Modulen verbinden und mit anderen nicht?
Das fragliche Fahrzeug ist ein 2004 E46 330ci.
Sicherlich ist da nichts Besonderes dran, Scanner verbinden sich gut, warum also nicht INPA?
Ich habe versucht, DeepCat zu kontaktieren, wurde aber aufgrund unzureichender Beiträge abgelehnt.
#28 ·
Hallo zusammen. Ich weiß, das ist ein alter Thread, aber ich brauche ein wenig Hilfe. Ich habe die obigen Schritte befolgt, aber für meine Korrekturen US anstelle von UK gewählt, weil mein Auto US-amerikanisch ist. Ich habe alles zum Laufen gebracht und die folgenden Fehler erhalten:
23 ARS 5D65 A8
29 DSC 6E83 A0
40 CAS A0B4 20
62 MOSTGW E18F 20
70 LM 9CC5, A8B5, A8C2, A8C0, A8BE 24
Ich habe dann gelesen, dass ich bessere Beschreibungen erhalten könnte, wenn ich in einzelne Module gehe. Ich konnte die Fehler des CAS- und LM-Moduls besser lesen und löschen. Das Problem trat auf, als ich versuchte, die restlichen einzelnen Module aufzurufen, um eine bessere Beschreibung zu erhalten, und ich Fehler erhielt, die mich im Grunde zurück ins INPA-Hauptmenü warfen.
Ich vermutete, dass es möglicherweise eine Diskrepanz in den Korrekturprogrammen gab, also ging ich zurück und installierte das Ganze neu, wobei ich die Korrekturen für Großbritannien verwendete. Jetzt erhalte ich die Fehlermeldung „Keine Antwort vom Modul“. Irgendwelche Vorschläge?
